 thermomètre Xmax 2011
lolocb
Cylindrée: 250 abs
MessageSujet: thermomètre Xmax 2011   Ven 3 Déc 2010 - 11:15
sur mon ancien Xmax il suffisait de quelques minutes (voir moins quand on travers une zone froide) pour avoir la bonne température d'affiché sur le stack
avec le 2011 il faut une vingtaines de km.
c'est pareil sur les votres ou le mien déconne ?
en passant ils auraient pu nous mettre un affichage en alternance automatique entre l'heure et la températures ou tout simplement un afficheur avec les deux, car la c'est vraiment merdique de devoir laisser appuyer sur un bouton mal placé surtout avec les gants hivers.
http://myelise.fr
manu2a
Masculin Nombre de messages: 1568
Cylindrée: 125 skycruiser 2010
MessageSujet: Re: thermomètre Xmax 2011   Ven 3 Déc 2010 - 11:20
c'est pareil sur les votres ou le mien déconne ? je pense que le tiens doit déconné
+1 impossible de faire quoique ce soit avec les gants, c'était plus pratique sur l'ancien
Skycruiser 2010 black
Variateur Malossi, galets 8 grs Malossi,
Ressort de contre poussée jaune Malossi,
Petits ressorts d'embrayage jaune Malossi,
Demie-poulie usinée by jeff
Bougie Nology
Sticker's by "Ludo racing"
lolocb
Cylindrée: 250 abs
MessageSujet: Re: thermomètre Xmax 2011   Ven 3 Déc 2010 - 11:39
et ta température affiche la bonne valeur rapidement ou comme moi au bout de 20 minutes.
http://myelise.fr
manu2a
MessageSujet: Re: thermomètre Xmax 2011   Ven 3 Déc 2010 - 11:51
rapidement , pas besoin de faire 20KM
Tu devrais le faire contrôlé
Bougie Nology
MessageSujet: Re: thermomètre Xmax 2011   Ven 3 Déc 2010 - 11:52
"Old X-Max is the best" !!!!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
manu2a
MessageSujet: Re: thermomètre Xmax 2011   Ven 3 Déc 2010 - 12:03
sérieusement joker , mis a part 2 ou 3 bricole de ce genre, il est vraiment sympa le 2010.
Rien que l'agrément de conduite vaut le détour. coolbleu
Bougie Nology
rcedric222
Masculin Nombre de messages: 24
MessageSujet: Re: thermomètre Xmax 2011   Ven 3 Déc 2010 - 12:58
Il y a une aussi grosse différence que ça mise a part l'ancien modèle? je penser que c'été que des changement esthétique notamment l'avant et la planche de bord mais il y a une grosse différence de conduite?
MessageSujet: Re: thermomètre Xmax 2011   Ven 3 Déc 2010 - 13:01
Rien que l'agrément de conduite vaut le détour. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'en doute pas Manu , c'est histoire de ....... , je l'essaierai peut être un jour .....mais il a ces petits défauts quand même
Masculin Nombre de messages: 12173
MessageSujet: Re: thermomètre Xmax 2011   Ven 3 Déc 2010 - 13:15
en terme de finition , conception, position et confort de conduite , c'est quand même un autre monde ...
quand j'essaye un 2010 et que je remonte sur mon old j'ai l'impression de faire un bond 10 ans en arrière ...
jeanphilippe
Cylindrée:
MessageSujet: Re: thermomètre Xmax 2011   Ven 3 Déc 2010 - 13:26
+10000
par contre, à force de lire les forums, je vais finir par croire que le moteur du Old est plus véloce que le 2010 Surprised
MessageSujet: Re: thermomètre Xmax 2011   Ven 3 Déc 2010 - 13:37
aurait'ils privilégié la vélocité au détriment de la v max ...?
c'est vrais qu'on a remarqué une inclinaison et un angle différent du moteur sur les 2010 .
ceci explique peut-être cela ...
manu2a
MessageSujet: Re: thermomètre Xmax 2011   Ven 3 Déc 2010 - 14:16
Pour ce qui ont connu les premiers modèles 2006 , je peux vous dire que les soucis actuelles c de la gnognotte a coté. ( fourche qui claque, soudure cadre, .... etc )
Le 2010 , je ne lui ai pas encore "vraiment" tirer sur la gueule donc je ne peux pas faire la différence ( il n'a que 1200km ) mais sur mon trajet quotidien je vois pas de grosse différences , le 120 kmh est atteins rapidement , a suivre . Laughing
Pour ton soucis lolocb, fait un tour chez ton cons, il t'en dira plus
Bougie Nology
rcedric222
MessageSujet: Re: thermomètre Xmax 2011   Ven 3 Déc 2010 - 14:53
euh il prend que 120 sur le plat le nouveau ? parce que mon old de 2007 avec 43000kms c'est 125-130 sur plat et 140-145 rupteur en légère descente full stock
jeanphilippe
Cylindrée:
MessageSujet: Re: thermomètre Xmax 2011   Ven 3 Déc 2010 - 14:57
Oui mais le moteur de Manu n'est pas encore libéré et, aussi, le compteur du 2010 est moins optimiste que celui du Old :
rcedric222
MessageSujet: Re: thermomètre Xmax 2011   Ven 3 Déc 2010 - 14:59
C'est vrai que j'avais pas penser a ça
» CROCODILE TROPHY 2011 - du 18 au 27 octobre 2011
» Journée Ancien Combattants Le 08 MAI 2011
» Votre cheval du Vendredi 13 Mai 2011
» Challenge " Le Bourbier de L'extreme " du 30 oct 2011
