| | Xmax 250 2005 Carburateur !!! | |
DDR-Gamer X-Maxeur timide
Nombre de messages: 45 Age: 27 Localisation: Tampa Cylindrée: 250 Date d'inscription: 20/12/2010
 | Sujet: Xmax 250 2005 Carburateur !!! Mar 21 Déc - 23:34 | |
| Salut...
Il y a mon oncle en italie qui se prépare à m'envoyer un xmax 250 2005 JAUNE. D'après ce que j'ai lu sur le net, j'ai été informé que les XMAX 250 JAUNE sont alimenté par le biais d'un carburateur et non injection.
Mes questions sont :
1- Est-ce qu'il existe vraiment des Xmax 250 2005 Carburateur en Italie ? Si Oui, est-ce que Yamaha a commercialisé des Xmax 250 2005 Injection en Italie ?
2- C'est Quoi La Différence entre Xmax 250 Carburateur Et Injection ? (puissance, consommation, fiabilité...etc...)
3- Et Si Il Est un Xmax 250 Carburateur, Est ce que ça vaut le coût De le prendre ou pas ?
MERCI D'AVANCE POUR Générosité ET VOS Réactions... |
ben's X-Maxeur en Argent
 | Sujet: Re: Xmax 250 2005 Carburateur !!! Mer 22 Déc - 9:42 | |
| J'ai un Xmax 250 cc carbu depuis septembre 2006 et 38500 km au compteur.
J'ai rencontrer deux problèmes le 1er avec l"ECU donc électronique et le 2ème d'ordre électrique (rien à voir avec la carburation.)
Ma consommation moyen est de 3,1 l / 100 km.
Pour ce qui est des performances, perso je m'en contente largement (jamais pousser à fond mais déjà atteint un bon 145 km/h)
Oui les premier xmax sont sortis en Italie, Belgique en version carbu avant l'injection.
maxis X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 544 Age: 31 Localisation: tunisie Cylindrée: 125 Date d'inscription: 01/08/2008
 | Sujet: Re: Xmax 250 2005 Carburateur !!! Mer 22 Déc - 10:37 | |
| en théorie l'injestion électronique c'est un plus pour comportement moteur (moteur plus linéaire, moins poluant, moins gourmant) l'injection c'est automatique pas besoin comme sur le carbu de faire des réglage de richesse ou de ralenti, le moteur respire mieux prend se qu'il a besoin de bouf. côté performance, j'ai déja essaié un avec 25000km et il est vachement nerveu q'un 125 mais avoir fait la comparaison avec un autre à injection c'est non. ton prochain bolide totalise combien de km? je suis du tunisie je ne sais pas votre réglémentaion, mais je pense que cette version 2005 est un euro 2 donc vous allez plus payé pour la polution et les norme en vigueur. à voir!! mais pour moi c'est plus réguissant de conduire un xmax 250 |
 | Sujet: Re: Xmax 250 2005 Carburateur !!! Mer 22 Déc - 14:48 | |
| J'ai été informé aujourd'hui qu'il y a un autre xmax 2006 injection...
Donc J'ai Le Choix Entre :
1- Xmax 2005 Carburateur 250cc ===> 24.000 Km 2- Xmax 2006 Injection 250cc ===> 36.000 Km
Lequel Choisir ?
P.S : Je Suis Au Maroc Et Je Ne Vais Rester Ici Que Pour Une Durée De 3 Ans...
MERCI D'AVANCE |
Nombre de messages: 12174 Age: 43 Localisation: ile de la reunion Cylindrée: Old black 125/ 2008 Date d'inscription: 14/04/2008
 | Sujet: Re: Xmax 250 2005 Carburateur !!! Mer 22 Déc - 15:25 | |
| 2005 _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Xmax 250 2005 Carburateur !!! Mer 22 Déc - 16:15 | |
| Puis-je Savoir Pourquoi Tu as Penché Vers Celui De 2005 Carbu ?
MERCI...
J'essaye De Faire Le Bon Choix, MERCI De M'aider... |
 | Sujet: Re: Xmax 250 2005 Carburateur !!! Mer 22 Déc - 16:18 | |
| a ton avis ?? _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Xmax 250 2005 Carburateur !!! Mer 22 Déc - 17:37 | |
| Ne Me Dis Pas La Différence Entre Les 2 Kilométrages ?
Excuse-moi Mais Je Suis Encore Un Débutant Dans Le Domaine Des Maxi-Scooters !!!
MERCI Beaucoup... |
 | Sujet: Re: Xmax 250 2005 Carburateur !!! Mer 22 Déc - 17:52 | |
| | DDR-Gamer a écrit: | Ne Me Dis Pas La Différence Entre Les 2 Kilométrages ?
bah si ... j'te l'dit !  _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
jeanphilippe X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Xmax 250 2005 Carburateur !!! Mer 22 Déc - 18:17 | |
| Faudrait connaitre le prix des deux aussi non ? |
Mtygolu X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Xmax 250 2005 Carburateur !!! Mer 22 Déc - 20:11 | |
| | jeanphilippe a écrit: | | Faudrait connaitre le prix des deux aussi non ? |
Xmax 250cc Carburateur 2005 : 2400 € Xmax 250cc Injection 2006 : 2800 € |
 | Sujet: Re: Xmax 250 2005 Carburateur !!! Ven 24 Déc - 17:41 | |
| Bon, Ce Sujet Doit être Clos Par Un Modérateur...
X-Max 250cc Acheté, Je N'attend Que La Livraison...
Dès Réception, Je Vais Vous Le Présenter...
MERCI, En Tout Cas... |
