 demontage carenage?????
tony
MessageSujet: demontage carenage?????   Dim 26 Déc 2010 - 22:09
salut a tous et bonne fetes,
je devrais demonter la partie sous le placher de l' x max, celle qui est peinte et qui resemble a un gros bumerang, qui est le prolongement de la partie qui tient le clignotant avant, mais je ne sais pas par ou commencer, si vous pouvez m'eguiller ca serais super sympas, je dois la remplacer car je l'ai casser en metant la bequille lateralle,
merci a tous
Cylindrée: black 2010 furtif
MessageSujet: Re: demontage carenage?????   Lun 27 Déc 2010 - 5:16
sur le 2010 personne n'a encore fait la partie basse!!
mais il faudra je pense dévisser les deux côtés.
1) enlever les tapis marche pieds ( droite et gauche)
2) dévisser les vis cruciforme ( parker) sous le long des marches pieds
3) verifier les attaches avant sur la partie sous clignotant ( vis cruci) et passage de roue avant.
4) il se pourrait que le boomerang soit fixé aussi pas les vis écrous du marche pieds, donc dévissage aussi.
5) reste à tâtonner par-çi et là!
6) bon courage et des photos pour la zone si c'est possible.
as-tu démonter le carrénage haut du scoot afin de voir les fixations du clignotant?
la face avant qui cache la batterie; à ce niveau tu peux voir les fixations .
pour le moment les démontages carrénages se font au fur et à mesure des éléments à modifier ou qui posent problèmes! aucun membres n'a encore fait la totale.
xian10
Cylindrée: XMAX 2009
MessageSujet: Re: demontage carenage?????   Dim 6 Fév 2011 - 21:00
Un bon conseil ? Prend une bonne caméra HD et filme ce que tu devissse . un ptit montage et tu lis la vidéo a l'envers sans crainte d'oublier l'ordre de remontage Wink
» demontage carenage?????
» demontage du carenage arriere et avant
» demontage carenage avant elyseo 100
» demontage carenage GSXR1000K7
» Demontage tete de fourche sur K5
