 Sensation de pneus dégonflés
panda
Masculin Nombre de messages: 3
MessageSujet: Sensation de pneus dégonflés   Mar 11 Jan 2011 - 8:24
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps, j'ai un sensation bizarre sur mon Xmax 125 (16500 KM), comme si le pneu arrière était dégonflé. on dirai du flotement ou comme si il y avait des saignées sur la route.
Si l'un d'entres vous à une piste : pneus, amortisseurs etc.... pour info j'ai des pirelli GTS.
merci d'avance pour votre aide. No
Carlsson
Cylindrée: 125 (2006)
MessageSujet: Re: Sensation de pneus dégonflés   Mar 11 Jan 2011 - 8:29
J'ai eu cette sensation. Mes pneus étaient dégonflés, et mes amortisseur arrieres n'étaient pas réglés sur le même cran des deux cotés.
jeanphilippe
Cylindrée:
MessageSujet: Re: Sensation de pneus dégonflés   Mar 11 Jan 2011 - 9:15
moi aussi j'ai eu un peu cette sensation des fois
du coup, je controle systematiquement la pression de mes pneus
car même au bout de 15 jours, ils peuvent être un peu dégonflé.
Sinon, j'espère que tes Pirelli n'ont pas 16500 bornes dans la tête Shocked ?
Cylindrée: black 2010 furtif
MessageSujet: Re: Sensation de pneus dégonflés   Mar 11 Jan 2011 - 9:49
règle tes armortisseurs à ta covenance à partir du 2e et 3e crans, le 4e si t'es un peu sport et adore les tapes-cul. l'outil de réglage amortos se trouve dans ta trousse sous la selle.
tu peux voir les réglages dans ton manuel du proprio livré avec le scooter.
pour les pirelli, à 16mil bornes, regardes si ces derniers ne sont pas devenu carré!? cela veut dire que ton pneu n'est pas arrondi mais très plat à la longue, beaucoup de dire sur les pirell' .........> faire une recherche vers le menu du forum, il y a plein d'opinion!
panda
MessageSujet: Re: Sensation de pneus dégonflés   Mar 11 Jan 2011 - 12:31
Merci à tous
Pour Jeanpilippe, oui mes pirelli ont bien 16500 Km? Il n'ont pas l'air plat et je controle souvent la pression elle est ok
je vais voir avec le réglage des amortos, je n'y ai jamais touché depuis l'achat du scout.
par je pensais que l'on tournais à la main les molette avec des crans ?
willdice
MessageSujet: Re: Sensation de pneus dégonflés   Mar 11 Jan 2011 - 13:12
Cela m'arrive aussi mais je suppose que c'est psycosomatique.
Après la pluie on n'ose pas prendre de l'angle comme avant car on a perdu l'habitude.
et pour les pirelli mon premier jeu a tenu près de 20000 kms.
dede93
MessageSujet: Re: Sensation de pneus dégonflés   Mar 11 Jan 2011 - 13:17
Idem verif une fois par semaine 2.3 a l arrière et 2.1 a l avant
PS en duo 2.5 a l arrière
alain7755
MessageSujet: Re: Sensation de pneus dégonflés   Mar 11 Jan 2011 - 15:57
Bonjour jetez un coup d'oeuil sur le manuel pour les pressions des pneus ca DEPEND aussi de ton poids !!! lut
lespritfifi
Adminotaure
Adminotaure
Cylindrée: xmax 125i
MessageSujet: Re: Sensation de pneus dégonflés   Mar 11 Jan 2011 - 19:11
Panda,une petite présentation s'impose,merci ,je lock!
» sensation d'ac-coup a régime constant
» pneus AR ltz
» Pneus ou Boyaux
» quelle marque de pneus vous préférez pour votre VTT?
» Sensation de pneus dégonflés
