 vitesse maxi por maxi
tétedeveau
Masculin Nombre de messages: 3
MessageSujet: vitesse maxi por maxi   Dim 16 Jan 2011 - 18:20
salut la communauté X MAX
j ai lu sur un forum qu un propriétaire de X MAX250 aurai bloqué le compteur de vitesse a 160
ca peut ou c est du fantasme affraid affraid affraid
merci pour votre réponse
tétedeveau
Masculin Nombre de messages: 12174
MessageSujet: Re: vitesse maxi por maxi   Dim 16 Jan 2011 - 19:08
ça peut !
DDR-Gamer
Masculin Nombre de messages: 45
MessageSujet: Re: vitesse maxi por maxi   Dim 16 Jan 2011 - 19:40
Oui ça peut surtout que ce n'est pas la vitesse réelle...
Dinamax
Masculin Nombre de messages: 72
Cylindrée: 250 => 600
MessageSujet: Re: vitesse maxi por maxi   Dim 16 Jan 2011 - 20:58
Hormis le fait que le 160 compteur doit être équivalant a du 145 km/h chrono il a surtout de le chance ou de grosse descente parce que moi avec le miens je suis loin de tout ca.. Crying or Very sad
lolocb
Cylindrée: 250 abs
MessageSujet: Re: vitesse maxi por maxi   Dim 16 Jan 2011 - 21:06
moi aussi
c'est plutôt dans les 140. (avec une bulle +7)
http://myelise.fr
Dinamax
MessageSujet: Re: vitesse maxi por maxi   Dim 16 Jan 2011 - 21:31
Perso je suis a 1300 km donc moteur pas encore totalement libéré mais a deux je fais du 125 et tt seul du 135 km/h..
Juste de quoi se maintenir a vitesse sur autoroute..
» Boite de vitesse alpine
» Vitesse maxi d'une R6 2001 origine ? ? ? + Question pignon.
» A QUELLE VITESSE MAXI AVEC LE CB1000R?
» juste pour info sur vitesse Maxi avec PSB de 15 et speedo
» Nouveauté maxi 1000 en 2008
