 moufle pour poignée d'accélérateur
shrek-84
Masculin Nombre de messages: 257
MessageSujet: moufle pour poignée d'accélérateur   Mar 25 Jan 2011 - 18:23
Voilà, comme l'indique le titre je viens de me fabriquer de manière tout a fait artisanale une moufle pour ma poignée d'accélérateur. Car même si je n'habite pas dans le grand nord, ca fait deux matins que j'ai la surprise d'avoir ma poignée de gelée. Donc pour remédier a ce problème, j'ai eu l'idée de fabriquer une moufle lol!
Donc pour ceux que cela intéresse voici comment procéder :
- prendre un tube pvc de 50 mm de diamètre (de part mon boulot de paysagiste, j'ai récupérer un bout de tube pour arrosage) et le découpé a la longueur de la poignée;
- fermé l'un des deux cotés soit avec un bouchon plastique si possible, soit comme j'ai fait avec du carton et du scotch;
- puis enroulé le tout avec du tissus pour vraiment finir l'isolation, et pour finir enrubanné le tout de scotch;
- Et voilà votre moufle est prête vert2
Bon même si cela va vraiment passé pour du bricolage bidon, je le teste dès ce soir et vous fait un retour dès demain car normalement il annonce encore de bonne gelée sur toulouse demain !!!
MessageSujet: Re: moufle pour poignée d'accélérateur   Mar 25 Jan 2011 - 18:28
une photo de cette " moufle " , et on attends donc ton retour demain pour le verdict
shrek-84
MessageSujet: Re: moufle pour poignée d'accélérateur   Mar 25 Jan 2011 - 18:40
je vous ferais une photo demain mais je vous préviens c'est vraiment du artisanal mais promis je vous fais un retour !!!
shrek-84
MessageSujet: Re: moufle pour poignée d'accélérateur   Jeu 27 Jan 2011 - 20:16
Bon petit retour sur mon bricolage, tout ca pour vous dire que ca n'a pas marchait comme je le voulais !!! En fait hier la poignée n'a pas gelée car il a fait moins froid mais aujourd'hui la froid etant plus rude la poignée a quand meme gelée. Même si cela etait moins important que les autres jours !!! Il va falloir que j'essaie d'ameliorer mon système
lob
Masculin Nombre de messages: 293
MessageSujet: Re: moufle pour poignée d'accélérateur   Sam 29 Jan 2011 - 17:35
euh quand tu dis poignée gelée tu veux dire avec du givre dessus ou froide tout simplement?
je suppose que ton scoot dors dehors?
shrek-84
MessageSujet: Re: moufle pour poignée d'accélérateur   Sam 29 Jan 2011 - 22:15
Non ce que je voulais dire c'est que la poigné est difficile a tourné elle a gelée. Et oui mon scoot dors dehors
suger94140
Masculin Nombre de messages: 86
MessageSujet: Re: moufle pour poignée d'accélérateur   Dim 30 Jan 2011 - 8:20
Salut
ta essayer de le graisser un peut ta poignée ( a l'interieure bien sur ) peut etre que l'ancienne graisse c'est melanger avec de l'eau du coup sa géle comme tu dit
lob
MessageSujet: Re: moufle pour poignée d'accélérateur   Dim 30 Jan 2011 - 9:12
la graisse et l'eau ne se melange pas....
sinon accroche juste 2 sac plastique l'humidite n'ira pas sur tes poignées ou achete une bache avec des tendeurs....
shrek-84
MessageSujet: Re: moufle pour poignée d'accélérateur   Dim 30 Jan 2011 - 14:17
non mais je voulais faire un test je pensais que ca marcherais mais bon tant pis c'est pas grave !!! je vais reflechir pour essayer d'améliorer mon système, d'ailleurs si vous avez des idées je suis preneur !!! mon idée de base était de faire quelque chose de simple, facile a installer (genre 30 secondes) et pas cher !!!
lob
MessageSujet: Re: moufle pour poignée d'accélérateur   Dim 30 Jan 2011 - 14:41
achete juste une housse tout szera protégé
» Pour qui
» Thème pour FoFix
» Rack pour hitch ou roulotte
» Avions à télécharger pour FS 2004 et FS X
» PETITION POUR LE RETOUR D'OPTITRO
