| | Réservoir/Jauge Carburant xmax 2010/11 | |
pitch06 X-Maxeur timide
Nombre de messages: 12 Age: 27 Localisation: Cannes Cylindrée: 125 Date d'inscription: 10/01/2011
 | Sujet: Re: Réservoir/Jauge Carburant xmax 2010/11 Jeu 10 Fév - 21:41 | |
| | jeanphi13 a écrit: | Bon, je ne suis pas tombé en panne d'essence... j'ai craqué... après 75 kms en réserve (quasiment que de la ville!). J'ai réussi à faire ingurgiter 11,28l au réservoir (pas mal après 360 kms)
J'en conclus que je peux facilement faire 50 kms en réserve |
XMAXADDICT X-Maxeur timide
Nombre de messages: 34 Age: 42 Localisation: PARIS Cylindrée: XMAX 125 2011 Date d'inscription: 16/01/2011
 | Sujet: Re: Réservoir/Jauge Carburant xmax 2010/11 Ven 11 Fév - 20:51 | |
| Bonsoir a tous! Si je peux apporter ma pierre a l édifice...... Pour ma part XMAX 2011 660 kms .Aujourd hui en arrivant chez moi, je suis passé sur la reserve et mon trip annoncait 312kms.A noter que mes parcours sont composés a 50/50 ville et autoroute et que comme vous avez pu le constater je suis toujours en rodage. Vous comprendrez donc aisement que je ne trouve pas mon Maxou particulierement vorace et je m en rejouie. Par contre j ai toujours des difficultes pour faire le plein a savoir que le pistolet clic tres vite et que je dois diminuer le debit du pistolet si je veux pouvoir remplir mon reservoir completement.Pas tres pratique surtout le matin quand on est a la bourre! Serait ce moi qui procede mal ou avez vous deja experimenté ce probleme? Merci pour vos retours! |
Sylvain X-Maxeur Professionel
Nombre de messages: 3434 Age: 44 Localisation: IDF-94.Champigny S/M Cylindrée: Bis répétita : Maxou white 2011 Date d'inscription: 19/03/2008
 | Sujet: Re: Réservoir/Jauge Carburant xmax 2010/11 Mar 22 Fév - 19:26 | |
| Problème identique, le pistolet clic aussi très rapidement, je dois du coup le retirer un peu plus de l'orifice de remplissage, tout en ralentissant le débit. Ensuite effectivement, le bouchon n'est pas très pratique à refermer !! Maintenant je n'ai fait que deux pleins, aussi j'ai un peu peur de tomber en râde, car arrivé au dernier segment, je fonce à la pompe ! Manque de précision cette jauge, rapport à des segments trop importants, n'indiquant pas avec précision le niveau d'essence. La réserve, c'est bien quand le dernier segment se met à clignoter c'est ça ? |
Guillaume83 X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 214 Age: 25 Localisation: Saint Raphael Cylindrée: 649 Date d'inscription: 01/02/2011
 | Sujet: Re: Réservoir/Jauge Carburant xmax 2010/11 Mar 22 Fév - 20:00 | |
| | Scootman94 a écrit: | Problème identique, le pistolet clic aussi très rapidement, je dois du coup le retirer un peu plus de l'orifice de remplissage, tout en ralentissant le débit. Ensuite effectivement, le bouchon n'est pas très pratique à refermer !! Maintenant je n'ai fait que deux pleins, aussi j'ai un peu peur de tomber en râde, car arrivé au dernier segment, je fonce à la pompe ! Manque de précision cette jauge, rapport à des segments trop importants, n'indiquant pas avec précision le niveau d'essence. La réserve, c'est bien quand le dernier segment se met à clignoter c'est ça ? |
Exact quand le dernier segment se met à clignoter, tu rentres dans la reserve |
 | Sujet: Re: Réservoir/Jauge Carburant xmax 2010/11 Mar 22 Fév - 20:13 | |
| Merci,
et en moyenne, combien de bornes en réserve ? |
designje X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Réservoir/Jauge Carburant xmax 2010/11 Mer 23 Fév - 4:24 | |
| | Scootman94 a écrit: | Merci,
BEN tout dépend si on tire dedans ou on roule molo! avec 2 litres voire un peu moins en réserve, l'un a cité plus haut env 50km !! bref allons'y pour 25km par prudence avec une conduite raisonable. ......pour rallier une station |
 | Sujet: Re: Réservoir/Jauge Carburant xmax 2010/11 Mer 23 Fév - 11:29 | |
| Merci,
A tester prudement lol ! |
jonathanbibou X-Maxeur lancé
 | Sujet: Re: Réservoir/Jauge Carburant xmax 2010/11 Mer 23 Fév - 20:27 | |
| Je suis en reserve depuis 50km et je ne fait que de l'autoroute soit 100/120km.h de moyenne.
N'ayez donc pas peur de suite que la reserve s'allume, vous avez au minimum plus de 2l voir plus.. |
 | Sujet: Re: Réservoir/Jauge Carburant xmax 2010/11 Mer 23 Fév - 21:47 | |
| C'est ça qui est mal fichut avec cette jauge électronique, manque de précision ! Merci, mais gaffe à pas rester en rade tout de même !^^ |
 | Sujet: Re: Réservoir/Jauge Carburant xmax 2010/11 Jeu 24 Fév - 7:58 | |
| Je dirais plutot le contraire du fait que ce ne soit plus un flotteur qui indique le niveau dessence mais bien des capteurs electronique qui mesure disons en temps reel la pression air/essence directement vers le calculateur et donc le tableau de bord.
On peut juste être décu du manque de détail de l'indicateur au niveau du tableau de bord. |
Rugxsi X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 545 Age: 40 Localisation: Avignon Cylindrée: Xmax Evo II Aluminium Slate Date d'inscription: 30/10/2008
 | Sujet: Re: Réservoir/Jauge Carburant xmax 2010/11 Jeu 24 Fév - 9:22 | |
| | jonathanbibou a écrit: | | Je dirais plutot le contraire du fait que ce ne soit plus un flotteur qui indique le niveau dessence mais bien des capteurs electronique qui mesure disons en temps reel la pression air/essence directement vers le calculateur et donc le tableau de bord. |
Là je suis pas sure de ça, l'affichage est juste moin progressif qu'une aiguille sur un graffe ... C'est toujours un flotteur qui transmet electriquement les infos, par-contre elles sont interprétées moins finements sur un affichage avec des segments. |
 | Sujet: Re: Réservoir/Jauge Carburant xmax 2010/11 Jeu 24 Fév - 11:12 | |
| Je parlais de la retransmission du niveau sur la jauge à segments, moins fine en effet, de par ses gros segments, pour interpréter au mieux la quantité d'essence restante. Ensuite je ne sait si Yam a gardé le flotteur pour le 2011, ou remplacé par un capteur électronique. |
 | Sujet: Re: Réservoir/Jauge Carburant xmax 2010/11 Jeu 24 Fév - 12:15 | |
| Ouppsss je me suis trompé ce n'est pas un flotteur mais bien un capteur electronique
Désolé de l'erreur |
X44 X-Maxeur timide
Nombre de messages: 38 Age: 49 Localisation: NANTES Cylindrée: 125 Date d'inscription: 12/10/2010
 | Sujet: Re: Réservoir/Jauge Carburant xmax 2010/11 Jeu 3 Mar - 18:21 | |
| En ce qui me concerne la consommation moyenne est de 3,3 à 3,5 L au 100 km. Elle est légèrement plus élévée qu'avec l'ancien XMAX. Mais par je fais plus chauffer mon XMAX qu'avant. Je fais 260 à 270 km avant d'arriver sur la réserve (un peu moins qu'avec l'ancien XMAX (280 à 290 km). Je fais pratiquement toujours le même trajet chaque semaine. Le remplissage est plus difficile. Le premier segment disparait au bout de 25 à 35 km puis 50 km pour chaque segment. |
 | Sujet: Re: Réservoir/Jauge Carburant xmax 2010/11 Jeu 3 Mar - 19:12 | |
| Bin pas les mêmes données que toi x44, non que je conteste, mais sur mon 2008, je faisait au grand max 250 kms; la première fois que je suis arrivé en réserve avec mon 2011, 190 kms !!!! Je me dis qu'il y a peut-être une question de rôdage qui interviens, que les pièces ne sont pas encore habituées à travailler entre elles, bref je cherche une raison. Je vais tester pour la prochaine réserve; mais ensuite ça dépend aussi du type de trajet effectué, route ou autoroute, broutage dans les bouchons ou non, feux rouges, on-off, Malossi ou pas... Ok par contre que le remplissage est plutôt chiant. Sympa la couleur de ton Maxou, j'avais hésité à l'achat, mais craqué pour le blanc  !! |
