Carlsson X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 149 Age: 32 Localisation: 92140 Cylindrée: 125 (2006) Date d'inscription: 23/11/2007
 | Sujet: Diesel dans Xmax Ven 4 Fév 2011 - 7:55 | |
| Hello
Ce poste pour vous faire part d'une belle boulette que j'ai faite hier.
Je fais le plein de carburant avec mon XMax, je roule 500 metre puis il cale. Et la je me revois en train de le remplir avec du gasoil. Je sais pas à quoi je pensais à ce moment, l'habitude de remplir la voiture.
Donc sur le coup, j'etais vraiment dégouté, pensant que le moulin allait en prendre un coup. Heureusement que je n'etais qu'à 500 metres de mon concessionnaire Yamaha. Il m'a rassuré en me disant que c'etait pas grave, juste la bougie à changer et 1 a 2 heures de mains d'oeuvre pour nettoyer tout ca.
Le plus emmerdant finalement (à part les 150 euros) c'est que j'ai pas mon Xmax pendant 3 jours. |
Nos X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 897 Age: 37 Localisation: Tours Cylindrée: 125 Old Black Xmax 2009 Date d'inscription: 22/01/2011
 | Sujet: Re: Diesel dans Xmax Ven 4 Fév 2011 - 8:01 | |
| belle boulette ça fait cher quand meme : 150 e , la vache |
manu2a Modérateur
 | Sujet: Re: Diesel dans Xmax Ven 4 Fév 2011 - 8:14 | |
| tu t'en sors pas trop mal, même si 150€ ça fait chier , mais bon il y a du boulot quand même _______________________________________________ Skycruiser 2010 black Variateur Malossi, galets 8 grs Malossi, Ressort de contre poussée jaune Malossi, Petits ressorts d'embrayage jaune Malossi, Demie-poulie usinée by jeff Bougie Nology Sticker's by "Ludo racing"
Alexis92 X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 414 Age: 19 Localisation: Paris Cylindrée: X-Max 125cm3 2010 Aluminium Slate Date d'inscription: 05/05/2010
 | Sujet: Re: Diesel dans Xmax Ven 4 Fév 2011 - 8:20 | |
 | Sujet: Re: Diesel dans Xmax Ven 4 Fév 2011 - 8:49 | |
| faut tout vidanger , nettoyer ...
toujours chiant et rageant ce genre de boulette !!!! _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Diesel dans Xmax Ven 4 Fév 2011 - 9:30 | |
| Mais ouai, quelle boulet, je m'en veux !! Ca m'enerve de perdre de l'argent et du temps comme ca. Mais bon ca va au final c'est si grave. |
 | Sujet: Re: Diesel dans Xmax Ven 4 Fév 2011 - 9:37 | |
| Question con .....
une simple vidange du réservoir .....
Remplissage avec de l'essence .... re-vidange .... re-essence .....
Démarrage, fumage un peu, gaz tout doux et roule ma poule ? Ca ne fonctionnerait pas ?
Parce qu'au final, il va faire quoi de plus le cons ? Changer la bougie ? oki (bien que j'pense qu'un simple nettoyage suffirait), et pour le reste, il ne va pas ouvrir le moulin pour nettoyer au coton tige hein ! .... Enfin c'était qu'une reflexion ! moi j'aurais fais ca ..... |
Rugxsi X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 545 Age: 40 Localisation: Avignon Cylindrée: Xmax Evo II Aluminium Slate Date d'inscription: 30/10/2008
 | Sujet: Re: Diesel dans Xmax Ven 4 Fév 2011 - 9:39 | |
| Je me suis fait la même reflexion, c'est pas un peu trop ? Je pensais pas qu'il fallait tout nettoyer |
 | Sujet: Re: Diesel dans Xmax Ven 4 Fév 2011 - 9:49 | |
| tout nettoyer p'être pas, mais a partir du moment ou tu va en concession forcément , eux prennent toutes les précautions .
sr le fond d'accord avec vous une bonne vidange et roule ma poule !! _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Diesel dans Xmax Ven 4 Fév 2011 - 9:52 | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Diesel dans Xmax Ven 4 Fév 2011 - 10:24 | |
| J'ai fais la même boulette avec ma première voiture R5, j'ai juste vidangé le réservoir à l'époque, tu aurais pu le faire sans le nettoyage, ce n'est que mon avis^^ |
 | Sujet: Re: Diesel dans Xmax Ven 4 Fév 2011 - 10:43 | |
| Ba il m'a demandé si j'avais roulé avec ou pas. Si j'avais pas allumé le moteur, la vidange de reservoir suffisait.
Mais la faut netoyer tous le circuit : reservoir, pompe a essence, bougie, injecteur.
150 euros c'est un cout, mais bon j'y connait rien moi en mecanique |
 | Sujet: Re: Diesel dans Xmax Ven 4 Fév 2011 - 10:50 | |
| oui C sur , j'aurais surement fais pareil a ta place dans le doute , ca serai dommage de le |
flatspinman X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 271 Age: 31 Localisation: 95 Cylindrée: 125 (2010) Date d'inscription: 25/03/2010
 | Sujet: Re: Diesel dans Xmax Ven 4 Fév 2011 - 11:31 | |
| L essence ca sent bon Le diesel ce pue Impossible de se tromper he he |
 | Sujet: Re: Diesel dans Xmax Ven 4 Fév 2011 - 11:36 | |
|  constructif .. |
