| | A coups dans la tranmission à l'accélération ... | |
DUFF X-Maxeur timide
Nombre de messages: 15 Age: 46 Localisation: francheville 69 Cylindrée: 125 Date d'inscription: 27/01/2010
 | Sujet: A coups dans la tranmission à l'accélération ... Jeu 10 Fév 2011 - 17:04 | |
| Bonjour,
J'ai besoin de vous ! Depuis 3 jours, j'ai des à coups dans la transmission au démarrage, tout du moins quand je démarre à mi-gaz et que je relache un peu l'accélérateur. Si je pars à fond et ne relache pas tout va bien. Il me semble - mais c'est peut-être subjectif que celà s'amplifie. Est-ce grave ? Il a 5000 kms, puis-je attendre la révision des 6000 ?
Merci de vos retours,
Cordialement,
DUFF |
manu2a Modérateur
 | Sujet: Re: A coups dans la tranmission à l'accélération ... Jeu 10 Fév 2011 - 17:05 | |
| ça sent l'embrayage un plein nez tout ça Va chez ton cons, il est garantie ton scoot _______________________________________________ Skycruiser 2010 black Variateur Malossi, galets 8 grs Malossi, Ressort de contre poussée jaune Malossi, Petits ressorts d'embrayage jaune Malossi, Demie-poulie usinée by jeff Bougie Nology Sticker's by "Ludo racing"
 | Sujet: Re: A coups dans la tranmission à l'accélération ... Jeu 10 Fév 2011 - 17:16 | |
| Oui, il est sous garantie. J'ai lu via la recherche que de la condensation ou une usure inégale peuvent être responsables de ceci.
Qu'en pensez-vous ?
DUFF |
manu2a Modérateur
 | Sujet: Re: A coups dans la tranmission à l'accélération ... Jeu 10 Fév 2011 - 17:31 | |
| moi je pense que tu ne dois pas trop te posé de question, il est garantie , va chez ton cons. Sinon lit les quelques pages qui suivent : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] _______________________________________________ Skycruiser 2010 black Variateur Malossi, galets 8 grs Malossi, Ressort de contre poussée jaune Malossi, Petits ressorts d'embrayage jaune Malossi, Demie-poulie usinée by jeff Bougie Nology Sticker's by "Ludo racing"
 | Sujet: Re: A coups dans la tranmission à l'accélération ... Jeu 10 Fév 2011 - 17:53 | |
| TU as tout à fait raison, mais en ce moment je n'ai vraiment pas le temps et un réel besoin de mon scooter. Celà peut-il attendre la révision des 6000 kms, à peu près dans un mois et demi selon mon kilométrage ?
DUFF |
tony X-Maxeur timide
Nombre de messages: 7 Age: 35 Localisation: BELGIQUE Cylindrée: 125 Date d'inscription: 07/03/2010
 | Sujet: Re: A coups dans la tranmission à l'accélération ... Jeu 10 Fév 2011 - 22:10 | |
| Salut, moi aussi l ai eu au début, chez moi ça a stopé, plus rien sauf par temps humide et quand je démare sur un filet de gaz j'en ai parlé a un cons et il m a dis de faire quelques démarage assez fort, moi j ai l impression que ce fenomene s estompe quand je prends l'autoroute 5 ou6 km! Essaye un peu, prends patience et tiens nous au courant ps : avant mon sky j avais une vespa gt et elle le faisait aussi, même plus fort que le sky/Max. |
 | Sujet: Re: A coups dans la tranmission à l'accélération ... Ven 11 Fév 2011 - 8:15 | |
| Merci Tony, je vais essayer.
windydaytoday X-Maxeur timide
Nombre de messages: 29 Age: 31 Localisation: 74 Cylindrée: 125 Date d'inscription: 01/02/2011
 | Sujet: Re: A coups dans la tranmission à l'accélération ... Mer 16 Fév 2011 - 17:38 | |
| Même problème. J'ai 900 km et si je démarre doucement, l'embrayage broute. En revanche, si j'accélère un peu plus fort (6000/7000 tours) tout rentre dans l'ordre.... du coup j'accélère plus fort et c'est pas plus mal !!!
elpizzaboy Adminosaurus Rex
Nombre de messages: 5254 Age: 35 Localisation: Penn ar c'hrann ! Cylindrée: 125i... 06/2008 ! Date d'inscription: 19/05/2008
 | Sujet: Re: A coups dans la tranmission à l'accélération ... Mer 16 Fév 2011 - 17:40 | |
| sinon, démontage de l'embrayage et déglaçage des patins et de la cloche.... _______________________________________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Les Stickers du forum sont [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il y en a en stock [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]La réservation des [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: A coups dans la tranmission à l'accélération ... Mer 16 Fév 2011 - 17:46 | |
| j'en parlerais au concessionnaire à la révision des 1000, ce sera l'occasion de voir comment ils se débrouillent à l'atelier... |
tomgx83 X-Maxeur en Or
Nombre de messages: 1615 Age: 31 Localisation: Limoges et Frejus Cylindrée: 4 x 164cm3 Date d'inscription: 12/04/2009
 | Sujet: Re: A coups dans la tranmission à l'accélération ... Mer 16 Fév 2011 - 18:40 | |
| | elpizzaboy a écrit: | | sinon, démontage de l'embrayage et déglaçage des patins et de la cloche.... |
Pas mieux, j'ai eu la même chose sur le nexus avant les 1000km. Un nettoyage embrayage et monte de ressorts un poil plus dur ont réglé le problème |
weathus83 X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 262 Age: 29 Localisation: Nantes Cylindrée: 125 (bientôt) Date d'inscription: 08/02/2011
 | Sujet: Re: A coups dans la tranmission à l'accélération ... Mer 16 Fév 2011 - 20:11 | |
| sur les modèles 2010 et 2011 ça le fait aussi ? |
manu2a Modérateur
 | Sujet: Re: A coups dans la tranmission à l'accélération ... Mer 16 Fév 2011 - 20:22 | |
| pas chez moi pour le moment _______________________________________________ Skycruiser 2010 black Variateur Malossi, galets 8 grs Malossi, Ressort de contre poussée jaune Malossi, Petits ressorts d'embrayage jaune Malossi, Demie-poulie usinée by jeff Bougie Nology Sticker's by "Ludo racing"
 | Sujet: Re: A coups dans la tranmission à l'accélération ... Mer 16 Fév 2011 - 20:24 | |
| weathus83, oui, mon xmax est de 2011. |
 | Sujet: Re: A coups dans la tranmission à l'accélération ... Mer 16 Fév 2011 - 20:42 | |
| mince si il y a des défauts sur les nouvelles versions ce n'est pas super |
