 Devis Révision 1000kms + pose Malossi Multivar 2000
gis
Masculin Nombre de messages: 99
Cylindrée: 125 ABS 2011 white
MessageSujet: Devis Révision 1000kms + pose Malossi Multivar 2000   Jeu 24 Fév 2011 - 14:20
Trouvez-vous cela raisonnable au niveau prix?
Une heure de MO, n'est-ce pas beaucoup?
Devis entretien 1000kms
Devis pose variateur JCOSTA JC60710FS
ELEMENT, FILTRE A HU 1,00 5,43 5,43 6,49 1
IPONE R4000 RS 10W40 AU L. 1,60 9,73 15,57 18,62 1
IPONE BOX2 SYNTHESIS 60L 0,21 11,81 2,48 2,97 1
VARIO COSTA 125 X-MAX 1,00 149,67 149,67 179,00 1
MAIN DOEUVRE SUR MOTO 1,00 39,30 39,30 47,00 1
TOTAL TTC 254,08
ou
VARIO MALOSSI MULTIVAR 2000 1,00 134,88 134,88 148,10 4
JEU RESSORTS EMBR. JAUNE 1,00 21,68 21,68 23,80 4
RESSORT POUSSE JAUNE 1,00 12,48 12,48 13,70 4
JEU GALETS 8 GR. 1,00 19,13 19,13 21,00 4
TOTAL TTC 281,68€
PS : Je croyais que le ressort de contre poussée et les galets de 8 étaient fournis avec le vario ? confused
manu2a
Masculin Nombre de messages: 1568
Cylindrée: 125 skycruiser 2010
MessageSujet: Re: Devis Révision 1000kms + pose Malossi Multivar 2000   Jeu 24 Fév 2011 - 14:27
je t'ai fusionner tes sujets .
Skycruiser 2010 black
Variateur Malossi, galets 8 grs Malossi,
Ressort de contre poussée jaune Malossi,
Petits ressorts d'embrayage jaune Malossi,
Demie-poulie usinée by jeff
Bougie Nology
Sticker's by "Ludo racing"
Masculin Nombre de messages: 12094
MessageSujet: Re: Devis Révision 1000kms + pose Malossi Multivar 2000   Jeu 24 Fév 2011 - 14:44
1 h c'est bien pour le montage du vario et le reste
non pas de ressort avec ton vario, c'est un supplément
par contre les galets sont fournis avec ( 1jeu en 9gr selon modèle, 8 gr en sup pour le JC )
pour le malo je laisse les habitués te répondre .
a part ça rien d'excessif dans tes devis
MessageSujet: Re: Devis Révision 1000kms + pose Malossi Multivar 2000   Jeu 24 Fév 2011 - 17:54
La révision des 1000 km est souvent gratuite ou environ 50 €uros MAXI !!!
Pour la pose d'un vario chez un cons, tu te verras facturer une heures de MO(50€)+ le Vario.
Le Malossi (vario, gros ressort jaune, galets dans même emballage) est vendu entre 110€ et 180€ suivant l'endroit où tu le trouve : net ou cons.
Le Polini est vendu entre 130€ et 160€ sauf erreur
Pour le JC je sais pas, je passe la main.
En espérant avoir répondu à tes interrogations.
gis
MessageSujet: Re: Devis Révision 1000kms + pose Malossi Multivar 2000   Ven 25 Fév 2011 - 7:56
Merci les gars, je pense partir sur un JC du coup. Etant dans la même configuration que jean-philippe au départ je lui fait confiance Smile
MessageSujet: Re: Devis Révision 1000kms + pose Malossi Multivar 2000   Ven 25 Fév 2011 - 9:17
JEAN ph a un JC avec la ref 10fs, assure toi que ce soit la même ref ! au risque de rencontré qq soucis de reglages ...
» kit 180 malossi
» Révision Fiat 500 1,2l 30000Km
» NAV 2000 devient NAVIGEO : www.navigeo.org
» Devis Révision 1000kms + pose Malossi Multivar 2000
» Malossi variateur "Multivar" 2000 (grand galets)??
