arenatone X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 119 Age: 36 Localisation: val doise Cylindrée: 125 Date d'inscription: 10/11/2007
 | Sujet: Consommation excessive Ven 11 Mar 2011 - 14:02 | |
| Bonjour
Le week end dernier j'ai ressorti mon maxou du garage car depuis les épisodes neigeux je ne raoulais plus avec
J 'ai refait la pression des pneus, verifier l'huile, rebrancher la batterie
Et la je trouve qu'il consomme vraiment de trop surtout avec le prix de l'essence en ce moment voila quoi
Je voudrais savoir ce que vous en pensiez, si il faut changer quelque chose par exemple la bougie, ou netttoyé le filtre à air
Est ce que l'on peut nettoyer l'injection au cas ou elle serait encrassée
Pour info mon max date de 2007 il est d'origine et l'entretien est à jour à par la courroie que je change bientot je n'ai que 14500 km
Merci de vos réponses
Newsolid X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 173 Age: 33 Localisation: France/Amiens Cylindrée: Xmax 125 Midnight Black 2009 vendu - Xmax 125 White Compétition 2011 Date d'inscription: 29/07/2008
 | Sujet: Re: Consommation excessive Ven 11 Mar 2011 - 18:36 | |
| Peut tu être plus précis sur ta consomation ?
Lorsque tu dis, consomme vraiment de trop, c'est quoi par rapport à d'habitude ? |
jonathanbibou X-Maxeur lancé
 | Sujet: Re: Consommation excessive Ven 11 Mar 2011 - 19:33 | |
| Si ça fait quelques semaines qu'il n'a pas tournée, passe au moins le plein
Sinon tu peux lui faire une petite vidange, filtre et bougie ça ne peut qui lui faire du bien |
Nombre de messages: 9654 Age: 37 Localisation: 69 Cylindrée: UMA RACING 177Cc / Régulateur pression Polini / Jcosta / Cuscineto / ressort embrayage blanc / KS / Devil Carbone / Force Master2 Malossi /P-max inside... Date d'inscription: 17/08/2008
 | Sujet: Re: Consommation excessive Ven 11 Mar 2011 - 20:10 | |
| | arenatone a écrit: |
C'est a dire? Tu fais combien de km avec ton plein...??_______________________________________________ Powered by[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]▄▀▄▀▄█▓▒░ Zone-Xmax ░▒▓█▀▄▀▄▀▄ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: Consommation excessive Ven 11 Mar 2011 - 20:22 | |
| J' ai fais le plein dimanche dernier au soir comme j'avais l'habitude avant et ca me durer une semaine en allant au boulot 5 fois par semaine
Mon aller retour journalier est de 52 km
Cette semaine donc j'en suis à mon 2 ème plein et ce qui m'a le plus fait tilt c'est un aller retour qui me fait descendre la jauge juste au dessus du trait du milieu.
J'ai regarder et verifier mon reservoir au cas ou ca deconnerait mais apparemement la jauge dit vrai
Demain matin je vais chez yam pour acheter bougie, huile , filtre, plaquette arrière et liquide de frein car avec un pote on s'est rendu compte qu'ils étaient au minimum
Avec mon pote on a regarder vers le moteur et il n'y pas l'air d'avoir de fuite et de toute façon (jaurai de l'essence plein le sol du garage
Merci pour votre aide
neocanada X-Maxeur timide
Nombre de messages: 4 Age: 31 Localisation: Londres Cylindrée: 125 Date d'inscription: 04/11/2010
 | Sujet: Re: Consommation excessive Sam 12 Mar 2011 - 22:39 | |
| Lol, on sait toujours pas combien il fait avec son plein!! |
Sylvain X-Maxeur Professionel
Nombre de messages: 3434 Age: 44 Localisation: IDF-94.Champigny S/M Cylindrée: Bis répétita : Maxou white 2011 Date d'inscription: 19/03/2008
 | Sujet: Re: Consommation excessive Sam 12 Mar 2011 - 22:53 | |
| En effet, CONCRETEMENT, combien fait-tu de kms avec un plein Arenatone ??!!! A priorit 250 kms/ plein initialement, soit la conso de mon ancien Maxou...à toi de préciser et de développer... |
Insanelgreat X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 168 Age: 25 Localisation: Paris Cylindrée: Xmax 2010 Date d'inscription: 30/01/2011
 | Sujet: Re: Consommation excessive Dim 13 Mar 2011 - 9:43 | |
| | arenatone a écrit: | Bonjour
Véréfie la pression des pneus ! A mon avis c'est ça, c'est très important ! |
 | Sujet: Re: Consommation excessive Dim 13 Mar 2011 - 13:50 | |
| Avant je faisais entre 280 et 300 bornes par plein ce qui me faisait une semaine de boulot Maintenant en faisant 3 aller retour donc 3 fois 52 = 156 bornes Ça fait une sacrée différence
Sinon hier j ai lui ai fait une ptite révision Vidange Filtre a air Filtre a huile Bougie qui d' ailleurs était bien attaqué Changement des galets Et au passage plaquettes arrières et purge et ça c est chiant !!! Pressions des pneus vérifies et ok
Avec cette petite révision j espère qu il va moins être gourmand
Merci de votre aide
alain7755 X-Maxeur lancé
 | Sujet: Re: Consommation excessive Lun 14 Mar 2011 - 8:51 | |
| Salut moi aussi surcosommation et on m'a posé une question sur un post que je te repose - si galets d'origine ils sont certainement usés et ton moteur tourne plus vite et consomme plus aussi, moi mon xmax est de fevrier 2008 et j'ai les mêmes galets depuis la premiere prise en mains !! et fonction de ton utilisation ils s'usent plus ou moins vite !! et il y aussi le poids ton poids pour etre exact, moi je lui met 100 kgs sur la selle!! (heu peut-etre plus..) voila à vérifier !! bonne route |
 | Sujet: Re: Consommation excessive Lun 14 Mar 2011 - 11:16 | |
| La conso dépend de tellement de facteurs qu'il n'est pas facile de diagnostiquer; effectivement le poids est une chose à ne pas prendre à la légère si je peut dire  , car la conso sera différente entre une personne pesant 70 kgs, rapport à une autre en pesant 100 ( 95 pour moi ). Dans le cas d'Arenatone, je ne pense pas qu'il n'y ait que ce facteur, au vu d'une surconso assez importante, donc les galets, d'origine ils ont plutôt la vie dure, car changés vers 12000 sur mon 2008, ils étaient nickels, ensuite les Malo mis à la place s'usaient effectivement très vite ( 3000 kms ), après coup, je n'enregistrais pas de surconso pour autant, bien que j'avais pris l'habitude de me munir d'un nouveau jeu tous les 3000, le temps de les changer, je roulais tout de même avec des galets très usés ( gros patinage au démarrage, c'était le signe ). Je pencherais plutôt pour les filtres, permettant de respirer au mieux au Maxou, ensuite j'avoue ne pas être suffisament qualifié pour m'étendre sur le sujet  . |
 | Sujet: Re: Consommation excessive Lun 14 Mar 2011 - 18:44 | |
| Merci pour vos réponses mais je voudrais avoir votre avis sur l'essence de supermarché pour ne pas citer c'est le contraire de "rond point" vous voyez bref
La où j'habite il n'y a plus que lui qui a du 95 normal sinon je vais faire un petit test aller chez un petrolier et mettre du 98 pour voir si vraiment les supermachés la coupe à je ne sais quoi
Je vous tiens au courant
 | Sujet: Re: Consommation excessive Lun 14 Mar 2011 - 18:57 | |
| De mon avis, à proscrire les carbus de supermarchés !! Je ne sait si la qualité même des carbus sont en cause, ce que je sait, c'est que les cuves ou sont stockés les carbus ne sont assurément pas propre ( plusieurs témoignages de proches à ce sujet, dont mon père notament ). Depuis c'est uniquement en station essence, bien que chez certaines, ce nettoyage de cuves n'est pas non plus forcément effectué. Ce qui ne résoud pas pour autant ton problème je pense, puisque cela entraîne surtout une obstruction du réservoir, du carbu et autres. Par contre, UNIQUEMENT du 98 dans le Maxou new version; de toute façon je n'ai jamais utilisé non plus le 95 avec mon old. |
jeanphilippe X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Consommation excessive Lun 14 Mar 2011 - 18:59 | |
| Bizarre ! moi dés que je mets du 98, mon scoot est moins pêchu ! et j'ai fais l'essai plusieurs fois sur plusieurs pleins |
bubu0110 X-Maxeur en Or
Nombre de messages: 1146 Age: 51 Localisation: IDF 94 Champigny/M Cylindrée: Yam Fjr 1300 AS ABS Date d'inscription: 07/09/2010
 | Sujet: Re: Consommation excessive Lun 14 Mar 2011 - 19:38 | |
| pour le 95 SP jpeu pas dire , j'en ai jamais mis mais il est logique que que ça tourne mieux avec le 98 ( enfin normalement ) |
