 Clef d'antivol perdue, scooter accroché
Mr P
MessageSujet: Clef d'antivol perdue, scooter accroché   Dim 20 Mar 2011 - 0:48
Hello à tous,
il m'arrive un truc très con et qui me pendait au nez depuis que je n'avais plus qu'une clé d'antivol : j'ai perdu la dernière qui a du tomber de mon trousseau Sad
Or j'ai verrouillé mon U Abus dans la fourche avant de mon X Max.
Du coup je ne vois pas trop quoi faire à part ramener ma scie sauteuse avec une lame à métaux... Sachant que mon scoot est garé dans la rue à Paris et que je ne pense pas que les prises électriques pullulent à proximité.
J'imagine que si j'appelle un dépanneur de scoot il doit pouvoir régler ce genre de problème mais je crains que ça me coûte à peu près le prix d'un U sachant que derrière il faudra que j'en rachète 1.
Je ne sais pas si Abus peut me procurer une clef de rechange.
Des suggestions ? Smile
merci
hobbes83
MessageSujet: Re: Clef d'antivol perdue, scooter accroché   Dim 20 Mar 2011 - 7:37
cyclops Salut, c'est juste la roue qui est pris , ou tu étais attaché à un point fixe (panneau, poteau, etc ....) scratch
Tiim68
MessageSujet: Re: Clef d'antivol perdue, scooter accroché   Dim 20 Mar 2011 - 8:39
Cest pas a la scie sauteuse qui faut que ty aille ..
Mais a la disqueuse, tarriveras pas sinon...
Mais bon cest dangereux tu risques de te blesser et tout :/
bubu0110
Masculin Nombre de messages: 1146
Cylindrée: Yam Fjr 1300 AS ABS
MessageSujet: Re: Clef d'antivol perdue, scooter accroché   Dim 20 Mar 2011 - 9:19
comme le dis tiim , c'est a la meuleuse ( disqueuse) que tu l'auras,
met des lunettes de secu , des gants ,
et surtout protege bien ton maxou des projections, exemple , avec une couverture que tu peu humidifié avec de l'eau
MessageSujet: Re: Clef d'antivol perdue, scooter accroché   Dim 20 Mar 2011 - 9:32
Quand tu achète un U ou autre, sur ton jeu de clé tu as souvent un petit truc en plastic accroché aux clés, un genre de n° de série qui te permet (en principe) de te refaire faire un double(facture requise), via le magasin ou tu l'a acheté...
MessageSujet: Re: Clef d'antivol perdue, scooter accroché   Dim 20 Mar 2011 - 9:35
ou essaye avec un crik de voiture, tu le mets entre ton U et tu ouvre le crik...
Ca peux marcher Smile
Newsolid
Masculin Nombre de messages: 173
Cylindrée: Xmax 125 Midnight Black 2009 vendu - Xmax 125 White Compétition 2011
MessageSujet: Re: Clef d'antivol perdue, scooter accroché   Dim 20 Mar 2011 - 10:10
Disqueuse sur batterie avec un bon disque ou essaye de voir si il n'y a pas un chantier à coté, moyenant un pti billet, y'a bien un ouvrier sympa qui poura t'aider.
A la scie sauteuse, j'y crois pas de trop, et je pense moins pratique.
Bon courage, et tiens nous au courant pour voir l'efficacité d'un "U".
MessageSujet: Re: Clef d'antivol perdue, scooter accroché   Dim 20 Mar 2011 - 10:25
Essaie avec de l'azote liquide , il parait que c'est efficasse !!!
L'azote est à une température tellement basse , projeté sur du métal , que celui-ci casse assez bien
Masculin Nombre de messages: 12153
MessageSujet: Re: Clef d'antivol perdue, scooter accroché   Dim 20 Mar 2011 - 11:33
jeanphilippe
Cylindrée:
MessageSujet: Re: Clef d'antivol perdue, scooter accroché   Dim 20 Mar 2011 - 11:47
Very Happy
z3tagadajones
MessageSujet: Re: Clef d'antivol perdue, scooter accroché   Dim 20 Mar 2011 - 17:54
Même réponse que Bilish, un code est fourni lors de l'achat de l'antivol, permettant de refaire des clés.
Peut être une solution moins cher que racheter un nouveau U, mais pas la plus rapide Question
Mr P
MessageSujet: Re: Clef d'antivol perdue, scooter accroché   Dim 20 Mar 2011 - 22:04
Merci pour vos réponses. J'ai en effet la carte avec le numéro de série. Je vais essayer ça plutôt que la meuleuse Smile ça me semble quand même moins compliqué.
MessageSujet: Re: Clef d'antivol perdue, scooter accroché   Lun 21 Mar 2011 - 3:57
le soucis c'est le temps que ça va prendre !! commande auprès du fournisseur ...
Tiim68
MessageSujet: Re: Clef d'antivol perdue, scooter accroché   Lun 21 Mar 2011 - 5:31
Remarque avec ca, le U il en restera plus grand chose...
.... tout comme le xmax accroche avec Razz
Mtygolu
Cylindrée: BM double pieds
MessageSujet: Re: Clef d'antivol perdue, scooter accroché   Lun 21 Mar 2011 - 12:09
Sinon les pompiers ont de jolies pince coupantes aussi ...
http://archerslisses.free.fr
» scooter electrique ecoped
» antivol U
» Facture antivol U SRA... HELP !
» voyant antivol et affichage de la conso moyenne.
» Clef d'antivol perdue, scooter accroché
