 Démarreur foutu ??
flower-flo
Masculin Nombre de messages: 101
Cylindrée: 125 Xmax
MessageSujet: Démarreur foutu ??   Dim 20 Mar 2011 - 18:19
Salut à tous,
Alors que je me garais devant chez moi avec mon 125 Xmax, j'ai coupé le contact alors que le scooter n'était pas encore à l'arrêt, 2 minutes plus tard je remonte sur le scoot et....
Les voyants s'allument normallement mais il y a seulement un petit "clack" quand j'essaye de démarrer... aucun bruit au niveau du moteur ou de l'allumage
La batterie est les fusibles sont OK, est-ce le démarreur qui est grillé ??
Merci Surprised Mad
Masculin Nombre de messages: 12094
MessageSujet: Re: Démarreur foutu ??   Dim 20 Mar 2011 - 18:25
pour moi contrôle de la batterie avant tout !
flower-flo
Cylindrée: 125 Xmax
MessageSujet: Re: Démarreur foutu ??   Dim 20 Mar 2011 - 20:05
Les phares s'allument, le testeur m'indique la batterie est chargé a fond...
P.S : J'ai peut être posté ma demande dans la mauvaise partie du forum, toutes mes excuses, n'hésitez pas à transferer si c'est le cas
Masculin Nombre de messages: 9590
MessageSujet: Re: Démarreur foutu ??   Dim 20 Mar 2011 - 20:19
Tu entends bien le relais qui claque quand tu mets le contact??
==> Fusible
MessageSujet: Re: Démarreur foutu ??   Dim 20 Mar 2011 - 20:26
démarreur collé !
flower-flo
Cylindrée: 125 Xmax
MessageSujet: Re: Démarreur foutu ??   Dim 20 Mar 2011 - 20:58
==> Fusible
euh...
je freine j'appuie sur le démarreur électrique sa fait clak
un petit bruit sec qui dur une demi seconde...
je ne sais pas si c'est "le relais" Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Démarreur foutu ??   Dim 20 Mar 2011 - 21:08
prends un petit marteau ou un gros manche de tournevis et tape légèrement sur ton démarreur .
de forte chance qu'il soit juste collé ...
flower-flo
Cylindrée: 125 Xmax
MessageSujet: Re: Démarreur foutu ??   Dim 20 Mar 2011 - 23:08
OK merci beaucoup à vous tous !!!
demain si j'arrive à trouver ou est le démarreur je vous tient au courant !
dacyrix
Masculin Nombre de messages: 3
MessageSujet: demarreur fil masse   Lun 21 Mar 2011 - 0:37
bonjour,
sur mon xmax 2010 j'ai eu les memes symptomes que toi j'ai trouvé c'était le fil de masse qui n'était plus relié au démarreur. Ce dernier
est fixé avec une vis qui s'est certainement déserrée avec les vibrations j'ai refixé le fil et depuis tout est ok
bonne journée
flower-flo
Cylindrée: 125 Xmax
MessageSujet: Re: Démarreur foutu ??   Lun 21 Mar 2011 - 14:48
dacyrix a écrit:
bonjour,
bonne journée
J'ai vérifié cette petite vis au dessus du démarreur elle est bien serré
J'ai essayé de tapoter le démarreur au cas ou il soit collé mais rien n'y fait il ne démarre toujours pas...
flying_muskitos
Masculin Nombre de messages: 2609
Cylindrée: GP 800
MessageSujet: Re: Démarreur foutu ??   Lun 21 Mar 2011 - 14:57
T'es sur que t'as batterie est bonne ?
quand elle est mort, il y a juste un p'tit clack ....
C pas parce qu'elle sort 12v (13.5 etc ....) qu'elle a assez de jus pour la suite.
Pour être sur, fais le test ... ca n'coute rien et ca enlève un doute.
flower-flo
Cylindrée: 125 Xmax
MessageSujet: Re: Démarreur foutu ??   Lun 21 Mar 2011 - 15:02
Excellent nouvelle
enfaite il fallait etre deux, un qui tape fort sur le démarreur et un qui essaye de démarrer !
Le démarreur était donc collé !
Faut-il que je l’emmène réviser maintenant ? Au cas où sa recommence...
MessageSujet: Re: Démarreur foutu ??   Lun 21 Mar 2011 - 15:53
sous Garantie ou pas ??
flower-flo
Cylindrée: 125 Xmax
MessageSujet: Re: Démarreur foutu ??   Lun 21 Mar 2011 - 16:29
je l'ai acheter d'occasion à un magasin de moto qui m'a dis qu'il me le garantissait 6 mois ou 1 an...
il est de 2007
MessageSujet: Re: Démarreur foutu ??   Lun 21 Mar 2011 - 17:27
et donc ...par rapport a ta date d'achat ??
Démarreur foutu ??
» Démarreur foutu ??
» Ma 1ere panne...foutu demarreur.
» Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage
» Roue libre du démarreur
» Démarreur qui tourne dans le vide...
