 que prend en compte la garantie ???
evan
Masculin Nombre de messages: 222
Cylindrée: 125 xmax
MessageSujet: que prend en compte la garantie ???   Lun 21 Mar 2011 - 9:24
salut je voulais savoir ce que prend en compte la garantie et surtout savoir si l'on touche quelque chose sur son scoot la garantie stop tout ???
merci d'avance pour vos reponses
alain7755
MessageSujet: Re: que prend en compte la garantie ???   Lun 21 Mar 2011 - 14:47
Salut si tu changes des piéces moteurs ou des piéces de transmission sous garantie que ce soit un 2 roues ou une voiture!! Le constructeur n'est plus obligé d'appliquer la garantie !! surtout si il ya casse !!! maintenant rien ne t'empeches de changer quelque chose mais si ce n'est pas le concessionnaire qui a posé les péices ..... Sad
Masculin Nombre de messages: 4012
Cylindrée: 125 cm3
MessageSujet: Re: que prend en compte la garantie ???   Lun 21 Mar 2011 - 17:50
Effectivement de plus en plus de concessionaire monte des varios et des pots et continue a prendre la garantie en compte, si tu as un soucis.Seule condition,c'est d'acheter les pieces chez eux et là, l'addition est beaucoup plus salée.
Pour mon cas personnel,mon cons ne faisais pas de montage de vario,donc je suis aller chez un autre cons et du coup ma garantie n'est plus valable en cas de casse.
evan
Cylindrée: 125 xmax
MessageSujet: Re: que prend en compte la garantie ???   Lun 21 Mar 2011 - 18:17
sympa pour vos reponses merci a vous !!
ps : si c'est moi qui met un passage de roue donc j'enlenve la bavette etc.. est ce que le scoot est tjrs garanti ??
Cylindrée: 125 cm3
MessageSujet: Re: que prend en compte la garantie ???   Lun 21 Mar 2011 - 18:26
je pense que oui,car sur la bavette tu ne peut pas avoir beaucoup de panne,a part une ampoule qui grille.Au pire des cas ,tu remonte ta bavette d'origine si tu as peur que le conscessionaire se dise:Lui,il a du trafiquer son x max.
evan
Cylindrée: 125 xmax
MessageSujet: Re: que prend en compte la garantie ???   Lun 21 Mar 2011 - 18:34
ca marche merci
Sylvain
Masculin Nombre de messages: 3434
MessageSujet: Re: que prend en compte la garantie ???   Lun 21 Mar 2011 - 18:49
C'est très subjectif en fait, d'un conce à l'autre; c'est donc du cas par cas.
alain7755
MessageSujet: Re: que prend en compte la garantie ???   Jeu 24 Mar 2011 - 10:16
Salut a prendre en compte aussi en cas d'accident (je ne te le souhaite pas naturellement) l'assurance peut ne pas te remboursser si elle constates que tu as modifié ton scoot !!!! he oui pas de cadeau !! Shocked
evan
Cylindrée: 125 xmax
MessageSujet: Re: que prend en compte la garantie ???   Jeu 24 Mar 2011 - 18:18
c'est a dire vario compris ??
Sylvain
MessageSujet: Re: que prend en compte la garantie ???   Jeu 24 Mar 2011 - 18:28
Evidement Evan; mais encore une fois tout dépend de la largesse d'esprit de ton assureur...
evan
Cylindrée: 125 xmax
MessageSujet: Re: que prend en compte la garantie ???   Jeu 24 Mar 2011 - 18:30
heu faut il que je lui dise ou pas ??
Sylvain
MessageSujet: Re: que prend en compte la garantie ???   Jeu 24 Mar 2011 - 18:39
Que dalle, tu lui déclares rien !
Masculin Nombre de messages: 12175
MessageSujet: Re: que prend en compte la garantie ???   Jeu 24 Mar 2011 - 18:40
surtout pas !!
evan
Cylindrée: 125 xmax
MessageSujet: Re: que prend en compte la garantie ???   Jeu 24 Mar 2011 - 18:41
ca marche je ne dirais rien Laughing ce qui est dans la zone reste dans la zone lol!
Sylvain
MessageSujet: Re: que prend en compte la garantie ???   Jeu 24 Mar 2011 - 18:48
chuuuut !!
» Le compte infini.
» donne compte equideow
» garanti et révision mercedes
» Prise en compte garantie
» Visière iridium interdite sur route ?
