Mika X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 59 Age: 26 Localisation: Paris Cylindrée: 125 Nexus Date d'inscription: 25/10/2010
 | Sujet: Re: vitesse maxi decevante Ven 13 Mai 2011 - 16:07 | |
| En effet, 105-110, ça me parait faible !
Mon maxou a 900 km et hier soir j'ai tenté une mini pointe sur le périph : 115 km/h sans trop forcer. Je sentais qu'il pouvait faire plus mais la révision des 1000 n'a pas encore été faite. |
timi 13 X-Maxeur Professionel
Nombre de messages: 3898 Age: 47 Localisation: Marseille Cylindrée: 125 cc 2010 up to 500 or up to 600 or up to 750..... Date d'inscription: 18/02/2009
 | Sujet: Re: vitesse maxi decevante Ven 13 Mai 2011 - 17:59 | |
| C'est pas normal cette v-max bidon, regarde ta bougie si le cons te l'a bien changée a la révision ( des 1000 )....... c'est peu être de la que viens ton souci ??? |
Markus El Rag X-Maxeur timide
Nombre de messages: 4 Age: 34 Localisation: Paris 19 Cylindrée: 125 White Comp. 2010 Date d'inscription: 18/08/2010
 | Sujet: Re: vitesse maxi decevante Lun 30 Mai 2011 - 17:24 | |
| re"fait ton niveau d'huile au milieu de la jauge ! ça va aller tout de suite beaucoup mieux .
la ils ont mis raz la gueule ... _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
lolo13 X-Maxeur Professionel
Nombre de messages: 4012 Age: 38 Localisation: marseille Cylindrée: 125 cm3 Date d'inscription: 21/01/2011
 | Sujet: Re: vitesse maxi decevante Lun 30 Mai 2011 - 17:34 | |
| Il faut penser a leurs dire quand tu menera ton max a la prochaine revision.Pas a ras bord et que tu recupere le reste d'huile pour faire ton niveau.Par contre comme te preconise lulu,si tu met le niveau a moitié,pense a verifier l'huile beaucoup plus souvent,autrement risque de casse si tu n'as plus d'huile.A plus. |
 | Sujet: Re: vitesse maxi decevante Lun 30 Mai 2011 - 17:41 | |
oufdeX X-Maxeur Professionel
 | Sujet: Re: vitesse maxi decevante Lun 30 Mai 2011 - 17:55 | |
| Moi je pense plus tôt au rodage.....
L'air de rien c'est super important..... |
 | Sujet: Re: vitesse maxi decevante Lun 30 Mai 2011 - 18:25 | |
| | oufdeX a écrit: | Moi je pense plus tôt au rodage.....
L'air de rien c'est super important..... | Avant la revision,son scoot marchait bien,donc je pense que le rodage n'est pas le problème. |
 | Sujet: Re: vitesse maxi decevante Lun 30 Mai 2011 - 18:32 | |
| Ok guys, jvais faire comme ça. Merci. Maintenant, reste à se cogner un développé couché de x-max  Je pense quand même réfléchir à une méthode plus intelligente pour sortir 20cl d'huile. | oufdeX a écrit: | Moi je pense plus tôt au rodage.....
Il y a 6 mois, jme suis tapé les 6/700 premières bornes à 6000/6500 tpm (45/50 km/h), puis les 300 suivantes à 7000/7500 tpm (60/65 km/h) sur les conseils du forum en dépassant rarement 70 et jamais au delà de 80. C'était... un peu longuet.
Depuis, je rentre dedans - parce que ça sert à ça un XMax, bon sang! - uniquement quand la t° est ok et après 2 ou 3 km (histoire de chauffer l'huile aussi). Et il tourne très bien ce scooter : un peu plus de 140 compteur il y a 2 semaines en descente sur l'A6b (dir. Province), en dosant l'accélération et après avoir rupté 2 fois. Parfois, jme prends presque pour un vrai motard...
Avec tous ces efforts, c'est quand même rageant que ça sorte d'entretien moins affûté !
tomgx83 X-Maxeur en Or
Nombre de messages: 1618 Age: 31 Localisation: Limoges et Frejus Cylindrée: 4 x 164cm3 Date d'inscription: 12/04/2009
 | Sujet: Re: vitesse maxi decevante Lun 30 Mai 2011 - 18:46 | |
| | Markus El Rag a écrit: | Je pense quand même réfléchir à une méthode plus intelligente pour sortir 20cl d'huile.
Grosse seringue de pharmacie avec un tuyau et c'est facile  |
 | Sujet: Re: vitesse maxi decevante Lun 30 Mai 2011 - 18:48 | |
 | Sujet: Re: vitesse maxi decevante Lun 30 Mai 2011 - 18:51 | |
 | Sujet: Re: vitesse maxi decevante Lun 30 Mai 2011 - 19:07 | |
