JJ33 X-Maxeur timide
Nombre de messages: 4 Age: 57 Localisation: 33 Cylindrée: 125 Date d'inscription: 03/04/2011
 | Sujet: FIABILITE X MAX Ven 8 Avr 2011 - 17:50 | |
| Bonsoir à tous,
Nouveau avec envie folle d'un x max. Plus je lis de sujets sur le forum plus je doute de la fiabilité du x max Rassurez moi ou bien j'évite les soucis mécaniques avec un autre scooter.
A vous lire. |
patrice X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 52 Age: 53 Localisation: Alsace Cylindrée: 125 Date d'inscription: 28/12/2010
 | Sujet: Re: FIABILITE X MAX Ven 8 Avr 2011 - 18:15 | |
| Véhicule très fiable, c'est du Yam. |
Acid6trik X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 79 Age: 33 Localisation: Paris Cylindrée: 125 Date d'inscription: 09/09/2010
 | Sujet: Re: FIABILITE X MAX Ven 8 Avr 2011 - 18:40 | |
| C'est on ne peut plus fiable pour un scooter 125. Y'a qu'a voir le mien bientôt 50 000km en 3 ans et que des pièces d'usures remplacées sur ces 50 000km. Là, mis a part ma conso d'huile supérieure a la moyenne, rien... Je suis pas un cas isolé, rare, mais pas le seul Après tout dépend d'un paramètre essentiel : l'Entretien! Mais ça reste valable pour tout véhicule à moteur et surement encore plus sur une petite cylindrée. |
lolocb X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 180 Age: 41 Localisation: IDF Cylindrée: 250 abs Date d'inscription: 09/03/2008
 | Sujet: Re: FIABILITE X MAX Ven 8 Avr 2011 - 19:35 | |
| 45 000 km avec le 125 et 7000 avec le 250 et zero problème.
demarrage au quart de tour, et marche comme au premier jour. |
 | Sujet: Re: FIABILITE X MAX Ven 8 Avr 2011 - 19:51 | |
| Et petit détail en plus, je consomme de l'huile en raison (je pense) de l'usage que je fais du scooter, et aussi celui du premier proprio, qui partait du 60 pour Paris par l'A1 et moi.... et bien le trajet inverse par l'A1 aussi (quasi a fond tout le temps sur une trentaine de bornes voir plus encore pour le premier proprio) Donc avec un usage plus "normal" pas trop d'inquiétude a se faire. |
jseb03 X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 435 Age: 37 Localisation: montlucon Cylindrée: xmax 125 Date d'inscription: 16/03/2011
 | Sujet: Re: FIABILITE X MAX Ven 8 Avr 2011 - 22:50 | |
| 2500 km aucuns problemes vite du bois ouf la table etait pas loin!!!!!!!!!!! serieux c'est du yamaha donc valeur sur ! |
Pididi X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 61 Age: 31 Localisation: Strasbourg Cylindrée: 125 Date d'inscription: 05/04/2011
 | Sujet: Re: FIABILITE X MAX Ven 8 Avr 2011 - 23:37 | |
| | JJ33 a écrit: | Bonsoir à tous,
A vous lire. |
Quels sont les problèmes de fiabilité que tu as recensé qui te font douter ? |
Sylvain X-Maxeur Professionel
Nombre de messages: 3434 Age: 44 Localisation: IDF-94.Champigny S/M Cylindrée: Bis répétita : Maxou white 2011 Date d'inscription: 19/03/2008
 | Sujet: Re: FIABILITE X MAX Ven 8 Avr 2011 - 23:39 | |
| Le 125 4 temps qui marche le plus fort dans sa catégorie, soit effectivement, passé un certain kilométrage, ne jamais oublier l'huile, sinon serrage, tout comme sur mon 2008 ( 26000 kms ), mais j'ai bien compris la leçon ! Que du bonheur le Maxou, surtout la dernière mouture !  . |
 | Sujet: Re: FIABILITE X MAX Sam 9 Avr 2011 - 0:52 | |
| | JJ33 a écrit: | Plus je lis de sujets sur le forum plus je doute de la fiabilité du x max |
de la lecture a l' atelier.. la marge est énorme, voir un phénomène très répandu.. qui se prénomme : le Buzz !
question: es tu allez lire la concurence ? _______________________________________________ trop d' entretien.. tue l' entretien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Code remise: zonexmax2012 |
 | Sujet: Re: FIABILITE X MAX Sam 9 Avr 2011 - 7:01 | |
| Merci pour vos réponses. - Les soucis, casses moteurs à peu de Km, consommation huile, problème de vario, peu de réponses de la part du réseau YAMAHA. - Voir la concurrence, rien ne me plait, à part le Piaggo MP3 400, mais le tarif me fait fuir.
Bon week end |
 | Sujet: Re: FIABILITE X MAX Sam 9 Avr 2011 - 8:00 | |
| un bon rodage, et ne pas tirer dedans a froid améliore je pense la fiabilité et surtout la durée de vie du moteur.
pour le vario s'il reste d'origine no problème de casse de courroie ou autre, (il y a eut le petit souci d'embrayage corrigé par le réseau)
mon 2006 a eut le droit a deux rappels mineurs (en une fois et retour usine) les soudures des support des cales pied passagers et la fourche qui claquait.
pour le 400 il est certe performant mais il faut voir la conso et le coup d'utilisation .... |
Tiim68 X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: FIABILITE X MAX Sam 9 Avr 2011 - 8:35 | |
| Moi quasiment 9500kms et pas de probleme particulier! |
 | Sujet: Re: FIABILITE X MAX Sam 9 Avr 2011 - 16:59 | |
| 12100 bornes aujourd'hui et le seul problème que j'ai eu c'est avec la première monte de pneus (Continental Conti Twist) , pris sous garantie par mon concessionnaire au bout d'un mois (à 1150km) _______________________________________________ Old Full Black 125 GT : Vario Malossi + galets à came 8gr + curseurs Dr Pulley + C.P Malossi + petits ressorts jaunes + poulie Malossi + courroie Gates / Filtre à air KS / Inj.+10 / Boitier RB02 / bobine Bando + NGK iridium + antiparasite NGK / Urban Scoot 5w40 + PMAX / contact. béquille Off / optique BCD 2x60w / cligno. av. Leds SMD Power / rétros Chaft / Embouts guidon + repose pieds Rizoma /garde-boue avt JMV Concept / bavette scalpée / léche-roue retaillé / bras de fourche + bras arr. + carter d'allumage + étriers noirs / feux arr. teintés noirs / plaque d'immat. perso. Zone Xmax / selle Bagster / Bulle scalpée black perso. / Stickers jantes / bouchons valves métal Yamaha / Pneus Metzeler /Arrow Reflex ****[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] *** |
 | Sujet: Re: FIABILITE X MAX Sam 9 Avr 2011 - 17:57 | |
| Mon 2008, JAMAIS aucn problème jusqu'à 26000 kms, là ou j'ai "juste oubié" de refaire le niveau d'huile ! J'étais dégouté sur le moment, mais doit reconnaître aussi avoir été surpris par une telle conso d'huile, quoi qu'il en soit, je suis le seul fautif ! Donc serrage de ma monture, tout simplement:affraid: Un très bon scoot le XMax  . |
 | Sujet: Re: FIABILITE X MAX Sam 9 Avr 2011 - 19:34 | |
| 3 ans , 30 000 et RAS batterie d'origine ... _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
