| | retour experience Bulle haute +7 et + 12cm | |
denfer06 X-Maxeur timide
Nombre de messages: 31 Age: 32 Localisation: paris Cylindrée: 125 Date d'inscription: 07/07/2008
 | Sujet: retour experience Bulle haute +7 et + 12cm Ven 6 Mai - 14:44 | |
| Bonjour,
J'ai une bulle d'origine et sur autoroute c'est vraiment galère. je mesure 1m76 et avec l'ancien xmax 2008 je n'ai pas rencontrer ce problème de turbulence à partir de 80 km/h avant d'acheter une bulle plus haute j'aurai voulu avoir l'avis de ceux qui on déjà fait l'aquisition d'une bulle plus haute (+7 ou +12cm) sur un autre post j'ai vue que la +7 était mieux mais pas satisfaisante.
merci d'avance |
maxtipik X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 149 Age: 35 Localisation: nord(Douai) Cylindrée: 125,cale admission (out)echapement leovince sbk,poulie by JEFF,sticker jante yamaha racing,sticker logo yamaha,dosseret yamaha,allume cigare yamaha Date d'inscription: 17/04/2011
 | Sujet: Re: retour experience Bulle haute +7 et + 12cm Sam 7 Mai - 6:54 | |
| salut à toi ! Moi je mesure 1.87m,j'ai egalement la bulle d'origine.Je possede le modele 2010' (c'est peut etre ca)et je trouve que ca va,biensur je ne ferais pas 300kms en plein vent! |
 | Sujet: Re: retour experience Bulle haute +7 et + 12cm Lun 9 Mai - 8:35 | |
| Merci maxtipik pour ton message je trouve que c'est le jour et la nuit en comparaison avec l'ancien xmax. j'ai enormement de turbulence sur le buste à partir de 80 km/h et comme je fais pas mal d'autoroute c'est par moment très génant. est ce que ça pourrai venir du dosseret arrière ? (que je n'avais pas sur lancien modèle) |
timi 13 X-Maxeur Professionel
Nombre de messages: 3898 Age: 47 Localisation: Marseille Cylindrée: 125 cc 2010 up to 500 or up to 600 or up to 750..... Date d'inscription: 18/02/2009
 | Sujet: Re: retour experience Bulle haute +7 et + 12cm Lun 9 Mai - 11:50 | |
| Denfer06 a écrit:| Citation: | Merci maxtipik pour ton message je trouve que c'est le jour et la nuit en comparaison avec l'ancien xmax. j'ai enormement de turbulence sur le buste à partir de 80 km/h et comme je fais pas mal d'autoroute c'est par moment très génant. est ce que ça pourrai venir du dosseret arrière ? (que je n'avais pas sur lancien modèle) |
Non !!! si tu avais un top case oui, le problème est récurrent sur le new la bulle protège beaucoup moins bien que sur le hold version. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: retour experience Bulle haute +7 et + 12cm Lun 9 Mai - 12:20 | |
| Avec mes 1m65 j'étais bien derrière ma +7 |
designje X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: retour experience Bulle haute +7 et + 12cm Lun 9 Mai - 16:00 | |
| eh ben ! essayez bulle d'origne et protège main! moi j'ai la bulle GIVI et les protège main alors question perf et aéro c'est trop top! les potes frise les 140kmh couché et moi tranquilou assis et corp dréssé je roule à côté avec le sourire.
 | Sujet: Re: retour experience Bulle haute +7 et + 12cm Mar 10 Mai - 8:15 | |
| C'est quelle modèle de Givi que tu as ? la fixe ou modulable ? tu l'as acheter où et combien ? tu as les protèges main en plus de la bulle Givi, car il me semble que les bulles Givi intègre deja des protèges mains ? |
 | Sujet: Re: retour experience Bulle haute +7 et + 12cm Mar 10 Mai - 9:06 | |
| _______________________________________________ Old Full Black 125 GT : Vario Malossi + galets à came 8gr + curseurs Dr Pulley + C.P Malossi + petits ressorts jaunes + poulie Malossi + courroie Gates / Filtre à air KS / Inj.+10 / Boitier RB02 / bobine Bando + NGK iridium + antiparasite NGK / Urban Scoot 5w40 + PMAX / contact. béquille Off / optique BCD 2x60w / cligno. av. Leds SMD Power / rétros Chaft / Embouts guidon + repose pieds Rizoma /garde-boue avt JMV Concept / bavette scalpée / léche-roue retaillé / bras de fourche + bras arr. + carter d'allumage + étriers noirs / feux arr. teintés noirs / plaque d'immat. perso. Zone Xmax / selle Bagster / Bulle scalpée black perso. / Stickers jantes / bouchons valves métal Yamaha / Pneus Metzeler /Arrow Reflex ****[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] *** |
 | Sujet: Re: retour experience Bulle haute +7 et + 12cm Mar 10 Mai - 9:13 | |
| | designje a écrit: | eh ben ! essayez bulle d'origne et protège main! moi j'ai la bulle GIVI et les protège main alors question perf et aéro c'est trop top! les potes frise les 140kmh couché et moi tranquilou assis et corp dréssé je roule à côté avec le sourire.
a bonne entendeur ...
meilleurs pénétration dans l'air sur les 2010/2011 avec c'est protège mains .
l'aéro étant un point faible sur les nouvelles versions cet élément permet de gommer un peu le soucis ..._______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: retour experience Bulle haute +7 et + 12cm Mar 10 Mai - 15:29 | |
| Je ne pense pas que les protèges mains supprime les turbulences au niveau du buste peux être que je me trompe.
lulu tu as installé les protèges mains ? |
 | Sujet: Re: retour experience Bulle haute +7 et + 12cm Mar 10 Mai - 16:46 | |
| moi nan ça risque pas _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: retour experience Bulle haute +7 et + 12cm Mar 10 Mai - 18:11 | |
| eh ben je peux te dire qu'en roulant , je mets ma main pour voir un peu jusqu'ou le vent est dévié et ça assure ! si même buste dressé on empare un peu de vent , parlons plus couché! ça fuse!!!!! |
 | Sujet: Re: retour experience Bulle haute +7 et + 12cm Mer 11 Mai - 9:23 | |
| en fait c'est vraiment sympa les protèges mains avec ta bulle GIvi est ce que tu as remarqué une réduction des turbulences à vitesse élévée (100, 110 km/h) ? je fais beaucoup d'autoroute et c'est là où j'ai le plus de problèmes avec les turbulences. même si la bulle est un peu plus courte elle remonte legèrement sur la fin , ça peut avoir son effet positif.
Designje toi qui à pu tester la version d'origine et maintenant la bulle Givi qu'est ce que tu en pense ?
 | Sujet: Re: retour experience Bulle haute +7 et + 12cm Mer 11 Mai - 9:40 | |
| la version d'origine est bien jusqu'à ses lilmites! à 110kmh et plus ; le scoot est instable dès le vent de face . avec la givi on le ressent un peu mais pas aussi désagréable que l'origine et avec les protège ça empare les défaut! vent latéral ou de 3/4 un peu de remous mais vite gommé!
pour les turbulences, il y en a mais moins important! ceci dit je suis sur une île ou le relief est partagé alors que l'autoroute de france c'est continuellement exposé au vent face et latérale! de là mes modifications ne sont peu être pas les mêmes pour vous. mais yam a prévu des déflecteur de jambes, de mains et bulles hautes! pour les jambes je ne sais pas leurs éfficacités!
un test s'impose chez un concess ayant un xmax d'essai avec les accessoires en option.
ce que je peux dire c'est que les bulles sport yam, et ermax sont bien pour la ville mais oubliez le pour la route!
 | Sujet: Re: retour experience Bulle haute +7 et + 12cm Mer 11 Mai - 12:36 | |
| merci pour toutes ces infos mais ça va être dur dur de trouver un xmax avec ces options à l'essai. |
